- Dlaczego szybkie pozbycie się kuny jest tak ważne?
- Jak pozbyć się kuny ze strychu?
- Sposoby na zabezpieczenie domu przed kuną
Kuna to wyjątkowo niepożądany drapieżnik w naszym domu. Jego przebywanie na strychu wiąże się z dużą uciążliwością i szkodami. Kuna głośno hałasuje, pozostawia po sobie odchody, a dodatkowo może zniszczyć ocieplenie dachu i przewody elektryczne. Walka z nią może być trudna, jednak przy odrobinie uporu i konsekwencji można z nią wygrać. Jak w humanitarny i efektywny sposób pozbyć się kuny ze strychu oraz zabezpieczyć go przed ponownym pojawieniem się szkodnika?
Kuna to niezwykle zwinny drapieżnik, który doskonale się wspina i daleko skacze. Posiada silne łapy oraz ostre zęby, dzięki którym z łatwością dociera nawet w trudno dostępne miejsca. Jej obecność jest szczególnie kłopotliwa, jeśli w domu masz poddasze lub strych. Gdy zwierzak zadomowi się w przestrzeni pod dachem, w krótkim czasie zacznie wygryzać dziury w warstwie ocieplenia, a nawet długie korytarze, co bezpośrednio wpływa na spadek termoizolacyjności. Ponadto kuny często przegryzają kable i folię dachową, co może prowadzić do braku zasilania w części pomieszczeń oraz zawilgocenia poddasza, a nawet poważnych zacieków, które zobaczymy podczas opadów deszczu. Płyty z karton-gipsu ułożone po wewnętrznej stronie połaci dachu będą nasiąkały wodą, a w konsekwencji stałego zawilgocenia stracą swoje parametry użytkowe. Kuna na strychu pozostawia gnijące resztki pokarmu, ogromne ilości odchodów oraz hałasuje, dlatego pozbycie się jej z domu jest kluczowe dla jego mieszkańców. Jak zatem pozbyć się tego nieproszonego lokatora?
Aby w etyczny sposób zniechęcić kunę do pobytu na strychu, możesz sięgnąć po elektroniczne odstraszacze, które emitują dźwięki o niskiej częstotliwości – nieprzyjemne dla drapieżnika. W sprzedaży znajdziesz także preparaty o specyficznym zapachu, które są drażniące dla wrażliwego węchu zwierzęcia. Pamiętaj jedynie, by regularnie ponawiać ich aplikację – gdy wywietrzeją, przestaną być skuteczne. Jeśli posiadasz psa, nie wyrzucaj jego sierści po wyczesywaniu. W pobliżu legowiska drapieżnika czy miejsc, w których dostaje się on do domu rozłóż futro, którego zapach będzie działał odstraszająco. Wartym rozważenia sposobem są żywołapki z przynętą w postaci surowego jajka – gdy schwytasz kunę do środka, wystarczy wywieźć ją daleko od domu i wypuścić w lesie bądź na polach. Możesz również umieścić elektryczny pastuch wzdłuż okapu dachu lub przy rynnach. Emituje on prąd o niewielkim natężeniu, który zniechęci zwierzę do wejścia na strych. W tym przypadku musisz jednak pamiętać, aby obok domu nie było drzew lub konstrukcji, które kuna może użyć do ominięcia przeszkody. Drapieżnik jest bardzo inteligentny, a do tego skoczny więc bez trudu dostanie się na dach wdrapując sie na drzewo i przeskakując ponad zastosowanym zabezpieczeniem.
Udało Ci się pozbyć kuny ze strychu lub dopiero zamierzasz to zrobić? Bez względu na to, jaki jest etap twoich działać zadbaj o stosowne zabezpieczenie poddasza. Sprawdź, czy w okolicy podbitki i na powierzchni samego pokrycia dachowego nie ma szczelin i otworów, przez które zwierzę mogłoby dostać się do środka. Zobacz czy obróbka blacharska przy oknach dachowych jest na pewno szczelna. Otwory wentylacyjne i inne ewentualne wloty zabezpiecz solidną stalową kratką. Między łatą okapową a pokryciem możesz zamontować metalową taśmę perforowaną, która uniemożliwi kunie wejście pod pokrycie. Jeśli planujesz remont dachu lub dopiero budujesz dom, zdecyduj się także na ocieplenie nakrokwiowe. Warstwa złożona z wełny mineralnej na sztywnym poszyciu oraz papy jest niemal nie do pokonania dla kuny domowej. Nadal możesz także korzystać z łatwo dostępnych metod zabezpieczających, takich jak odstraszacze ultradźwiękowe i zapachowe czy rozłożona w newralgicznych miejscach psia sierść. Jeśli jesteś już po ataku kuny, to wygryzione dziury i korytarze uzupełnij specjalistyczną pianką. Oprócz tego, że poprawi ona utraconą termoizolacyjność, to dodatkowo jest trudna w penetracji i skutecznie zniweluje plany drapieżnika.
