- Drzwi balkonowe przesuwne – rodzaje
- Z jakich materiałów produkowane są balkonowe drzwi przesuwne?
- Przesuwne drzwi balkonowe - zalety i wady
Drzwi balkonowe przesuwne to rozwiązanie cieszące się coraz większą popularnością. Wygodne w bieżącej eksploatacji, a przy tym eleganckie – doskonale komponują się z nowoczesnymi budynkami. W sprzedaży dostępne są różne systemy, które można wziąć pod uwagę planując montaż stolarki. Jakie propozycje możesz zastosować w swoim domu oraz jakie będą ich zalety i wady?
Wiele współczesnych projektów domów przewiduje okazałe przeszklenia. Jeśli prowadzą one na taras lub balkon – warto zastosować w tym miejscu drzwi przesuwne. Jednym z kryteriów, jakimi należy kierować się podczas ich wyboru, jest system otwierania. Jego odpowiednie dopasowanie jest ważne nie tylko z uwagi na zróżnicowane koszty, ale także na wygodę obsługi i estetykę całego pomieszczenia.
Pierwszym rozwiązaniem są drzwi podnośno-przesuwne HST. Są solidne i trwałe, posiadają bardzo niski próg i możliwość przymknięcia od zewnątrz, a dodatkowo cechują się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi. System HST jest nisko awaryjny, a ponadto - pozwala na zrealizowanie konstrukcji szerszych i wyższych nich niżej opisywany system PSK.
Druga z propozycji to drzwi uchylno-przesuwne PSK. Umożliwiają one zarówno uchylenie, jak i przesunięcie skrzydła. Niestety, ale z uwagi na ciężar skrzydła i dostępne okucia - wymiary konstrukcji są ograniczone, a dodatkowo - okucia mogą wymagać dosyć częstej regulacji. Balkony w systemie PSK skutecznie izolują od hałasu i zimna, a ich wygląd dobrze współgra z pozostałymi oknami znajdującymi się w domu, gdyż profile ościeżnic i skrzydeł są takie same jak w tradycyjnych oknach. Warto też wspomnieć, że po zamknięciu skrzydła uzyskamy jedną płaszczyznę, czyli inaczej niż w systemach HST i SLIDE, w których skrzydło przesuwne usytuowane jest w innej linii niż element stały. Niestety, ale PSK to system progowy, zatem wyjście na zewnątrz będzie wymagało kontroli, aby nie zaczepić nogą o ościeżnicę. Z drugiej zaś strony, aby wietrzyć pomieszczenie nie musimy przesuwać drzwi, a jedynie użyć opcji uchyłu. Ma to szczególne znaczenie jeśli w pomieszczeniu są zwierzęta, którym (z różnych powodów) chcemy ograniczyć możliwość wyjścia na zewnątrz. Kolejnym, wartym uwagi systemem jest SLIDE, czyli tarasowe drzwi przesuwne. Umożliwiają one płynną i lekką obsługę, cechują się wysoką szczelnością, a atrakcyjny design trafi w gust większości współczesnych inwestorów. System SLIDE ma nieco wyższy próg niż HST, ale zdecydowanie mniejszy niż PSK. Podobnie jak w HST, przesuwne skrzydło możemy przymknąć od zewnątrz. Cenowo, system SLIDE plasuje się po środku omawianych rozwiązań. Jako, że bliżej mu do HST niż PSK, będzie dobrą alternatywą dla osób, którzy chętnie poszliby w stronę HST, ale nie dysponują wystarczającym budżetem.
Rozważając zakup balkonowych drzwi przesuwnych warto przeanalizować różne opcje, również w zakresie materiału, z jakiego będą wykonane. W sprzedaży dostępne są modele z PCV, drewniane i aluminiowe. Czym charakteryzują się wymienione propozycje?
Drzwi przesuwne balkonowe z PCV to najpopularniejsze i najtańsze z wyżej wymienionych rozwiązań. Są odporne na warunki atmosferyczne, nie wymagają skomplikowanej konserwacji, cechują się dobrą izolacyjnością termiczną i akustyczną oraz są łatwe w utrzymaniu czystości. Jeśli jednak zostaną mechanicznie uszkodzone, to zamaskowanie defektów jest trudne, a czasem wręcz niemożliwe do zrealizowania. Drzwi balkonowe przesuwne z drewna są wyjątkowo eleganckie oraz wyróżniają się wysoką estetyką i trwałością. Będą doskonałym wyborem, jeśli zależy nam na dopasowaniu koloru stolarki do innych elementów znajdujących się wewnątrz (np. do mebli). Wymagają one jednak systematycznej pielęgnacji, a koszt ich zakupu i montażu jest wyższy niż w przypadku PCV. Za plus możemy także uznać stosunkową łatwość w zamaskowaniu uszkodzeń mechanicznych, jak również możliwość odnowienia elementów drewnianych lub (w przypadku farb kryjących) zmianę koloru stolarki podczas użytkowania, w dowolnym czasie.
Trzeci typ, czyli drzwi przesuwne aluminiowe, cechują się wyjątkową wytrzymałością – umożliwiając realizację obszernych konstrukcji. Są odporne na czynniki atmosferyczne i nie potrzebują specjalnej konserwacji, dobrze komponując się z wnętrzami w nowoczesnym stylu.
Zastanawiasz się, jakie będą najważniejsze plusy balkonowych drzwi przesuwnych? Przede wszystkim zapewnią one oszczędność miejsca – nie wymagają bowiem wolnej przestrzeni związanej z polem otwarcia skrzydła. Są wygodne w użytkowaniu i zapewniają bezpieczeństwo obsługi - szczególnie w systemie HST oraz SLIDE. Dodatkowo, możemy zrealizować konstrukcje o większych gabarytach, bez konieczności podziału na kilka sekcji. Zyskamy wtedy duże tafle szyb, które zagwarantują maksymalną ilość światła i optycznie powiększą każde wnętrze. Balkony przesuwne cechują się wysoką estetyką, a dzięki szerokiej gamie kolorystycznej - będą dobrze współgrać z niemal każdą aranżacją wnętrz. Korzystnie wpłyną także na zewnętrzny design, nadając elegancji i nowoczesnego sznytu każdej bryle domu.
Do minusów przesuwnych drzwi balkonowych należy wyższy koszt konstrukcji i montażu, a także trudniejsza regulacja, wymagająca fachowej wiedzy i precyzji. Zdarzają się także problemy z ich szczelnością, ale wynikają one głównie z niewłaściwego montażu lub wadliwych bądź niskiej jakości - elementów konstrukcyjnych.
Planujesz budowę lub remont domu? Jeśli posiada on balkon lub taras – weź pod uwagę drzwi przesuwne. Ta opcja zdecydowanie warta jest zainteresowania i nieco większej inwestycji. Przeanalizuj dostępne systemy w kontekście swoich potrzeb, możliwości finansowych i wielkości otworu i wybierz najlepsze dla siebie rozwiązanie.
