- Kostka brukowa – modny dodatek na każdą posesję
- Jaką grubość kostki brukowej wybrać?
- Gatunek kostki brukowej – co to takiego?
- Czym powinna cechować się dobra kostka brukowa?
Szukając pomysłu na wykończenie terenu wokół domu lub firmy, warto wziąć pod uwagę kostkę brukową. To trwały i uniwersalny materiał, który można wykorzystać na wiele sposobów – do wykonania chodnika, podjazdu, miejsc parkingowych, ale także tarasu czy przestrzeni wokół altany. W sprzedaży dostępne są różnorodne typy kostki brukowej i płyt betonowych o odmiennej kolorystyce, fakturze i grubości. To cechy, które należy koniecznie wziąć pod uwagę przy zakupie materiału – przekładają się one bowiem na późniejszą trwałość i wygląd otoczenia budynku. Co należy wiedzieć przed zakupem kostki brukowej?
Kostka brukowa to materiał nawierzchniowy o wszechstronnym zastosowaniu. Dobierając jej odpowiedni rodzaj, możemy wykończyć ścieżki prowadzące od bramki do domu, wykonać opaskę wokół budynku, a także podjazd z miejscem do parkowania samochodów. Świetnie się sprawdzi w wiacie śmietnikowej, przestrzeni pod wiatą, oraz na placu przed domowym warsztatem.
Na rynku oferowane są różne rodzaje kostek brukowych, które posiadają pewne zalety i wady. Wśród inwestorów największą popularnością cieszą się następujące typy:
- kostka z posypką granitową – powstaje w procesie wypłukiwania wierzchniej warstwy betonu. Jest antypoślizgowa, odporna na ścieranie, a zarazem bardziej podatna na zabrudzenie i trudniejsza w czyszczeniu.
- kostka cieniowana – tzw. color mix – zróżnicowana wizualnie i zmniejszająca widoczność zanieczyszczeń, lecz mniej odporna na ścieranie i negatywny wpływ słońca.
- kostka obijana – postarzana – powstaje w procesie młoteczkowania w celu uzyskania efektu starego bruku. Charakteryzuje się unikalnym wyglądem oraz doskonałą trwałością. Wadą jest wysoka cena i forma niekoniecznie pasująca do budynków w stylu nowoczesnym.
- Jednolita, gładka – dostępna w szerokie
Grubość kostki brukowej powinna być dopasowana do planowanego sposobu jej używania. Na ciągach pieszych – chodnikach, ścieżkach czy tarasach – wystarczająca będzie kostka o grubości 4 lub 6 cm. W miejscach, w których mają poruszać się samochody o masie nie przekraczającej 3,5 tony – czyli podjazdach i przydomowych parkingach przeznaczonych dla samochodów osobowych – można zastosować kostkę brukową gr. 6 cm. Zaleca się jednak ułożenie grubszej kostki 8 cm, ze względu na ryzyko wjazdu samochodu dostawczego np. z materiałami wykończeniowymi, dostawą mebli, czy też drewna kominkowego.
Przy wyborze kostki warto zwrócić uwagę na jej dodatkowe cechy. Przykładowo na tarasie najlepiej sprawdzą się specjalnie dedykowane płyty tarasowe o większych wymiarach i wąskich fugach. Takie płyty wyglądają estetycznie i są łatwe do czyszczenia. Ważnym parametrem jest również grubość warstwy nawierzchniowej, inaczej zwanej ścieralną.
Oglądając dostępne na składach budowlanych kostki brukowe, można spotkać się z towarem I i II gatunku. Czym się różnią? Materiał I gatunku musi posiadać jednolitą kolorystykę w ramach jednej partii, a na jego powierzchni nie może być pęknięć ani rys. Dopuszczalne są pojedyncze, drobne uszkodzenia na bokach.
Kostka brukowa II gatunku może posiadać większe skazy, a także różnice koloru i mocniejsze przebarwienia nawet w produkcie jednej partii. Choć wpływają one negatywnie na estetykę nawierzchni, rekompensuje je bardziej atrakcyjna cena materiału niższej klasy.
Aby kostka betonowa posłużyła nam przez długi czas, zachowując swój dobry wygląd i funkcjonalność, warto zakupić ją w sprawdzonym miejscu – na składzie o dobrej renomie lub u autoryzowanego dystrybutora. Potwierdzeniem jej jakości będzie spełnienie normy PN-EN 1338, opisującej szczegółowe wymogi jakościowo - trwałościowe. Zwróćmy uwagę na wytrzymałość na ściskanie, która nie powinna być mniejsza niż 50 Mpa.
Sprawdźmy parametry dotyczące nasiąkliwości produktu prefabrykowanego – im jest większa, tym bardziej materiał będzie podatny na uszkodzenie na skutek ujemnych temperatur. Upewnijmy się także, czy produkt jest odporny na ścieranie.
Prefabrykowana kostka brukowa betonowa to praktyczny materiał, który warto wziąć pod uwagę planując utwardzenie posesji. Sięgając po produkty wysokiej jakości ze sprawdzonych źródeł, można zyskać trwałą i elegancką nawierzchnię chodników oraz pojazdów, która stanie się ozdobą nieruchomości.
