W związku z niepewną sytuacją związaną z ogrzewaniem domów za pomocą gazu, oraz rosnącymi cenami węgla i drewna wiele osób rozważa zakup pompy ciepła. W przyszłości prawdopodobnie zmiana przepisów doprowadzi do tego, że wszystkie nowo wybudowane domy będą musiały się na nią zdecydować. Warto więc poznać więcej informacji dotyczących jednego z najbardziej oszczędnych i efektywnych sposób na ogrzanie domu i uzyskanie ciepłej wody.
Co kryje się pod nazwą "pompa ciepła"?
Pompa ciepła jest urządzeniem pobierającym energię cieplną z otoczenia budynku (powietrza, gruntu lub wody), która dzięki energii elektrycznej zostaje przekształcona w energię służącą ogrzaniu wody użytkowej, nieruchomości, a także schładzaniu pomieszczeń. Nie jest więc ona równoznaczna kotłowni grzewczej. Pompa ciepła jest częścią systemu, do którego możemy zaliczyć:
- źródło dolne (grunt, powietrze, wodę),
- pompę (przetwarzającą ciepło ze źródła dolnego na energię użyteczną),
- źródło górne (instalacja grzewcza nieruchomości).
Pompa ciepła korzysta w dużej mierze z energii odnawialnej, dzięki temu często jest wykorzystywana w domach pasywnych oraz niskoenergetycznych. Jeśli nieruchomość mająca dobrą izolację cieplną uzupełniona jest w panele fotowoltaiczne, może dzięki pompie ciepła stać się zero-energetyczna.
Wybór pompy ciepła powinien być dokonany w pierwszym etapie budowy, jakim jest projekt domu, ponieważ jej optymalne działanie możliwe jest w instalacjach niskotemperaturowych, do których zaliczyć można ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe, sufitowe, ścienne).
Kto powinien rozważyć zakup pompy ciepła?
Przede wszystkim tematem powinny zainteresować się osoby, które budują nową nieruchomość lub w związku ze zmianą przepisów zmuszone są do wymiany obecnego kotła grzewczego. Drugą grupą osób, dla których zakup pompy ciepła może się okazać szczególnie korzystny, są osoby czerpiące energię elektryczną z wiatraków lub paneli fotowoltaicznych. Dla tej grupy jest to szansa na prawie bezkosztowe ogrzewanie pomieszczeń i wody.
Szacuje się, że jeden na trzy domy w Szwajcarii jest wyposażony w pompę ciepła. W Polsce stale rośnie sprzedaż pomp ciepła, w roku 2021 sprzedano ich o 80% więcej, niż w roku 2020.
Pompy ciepła są co prawda droższe w zakupie od typowych kotłów grzewczych, jednak są znacząco tańsze w eksploatacji. Takie rozwiązanie jest jednak nie tylko oszczędne, ale przede wszystkim wygodne i czyste. W przeciwieństwie do kotłów węglowych bez podajnika jest ono w zasadzie bezobsługowe, wymaga wyłącznie ustawienia temperatury, reszta obsługi przeprowadzana jest w sposób automatyczny. Dodatkowo pompa ciepła nie generuje spalin ani pyłu, może więc być umieszczona w dowolnej części domu, należy jednak zaznaczyć, że jest urządzeniem głośnym, więc lepiej, by była ustawiona w pralni, niż w otwartej spiżarni. Ponadto pompa ciepła nie zużywa paliwa stałego, które wymaga składowania, można więc dzięki niej zaoszczędzić miejsce na działce.
Często poruszanym aspektem w kwestii pomp ciepła jest kwestia ekologii, bez wątpienia można określić, że na chwilę obecną jest ona jedną z najbardziej ekologicznych form ogrzewania nieruchomości, to jest:
- nie zużywa paliw stałych,
- nie zanieczyszcza powietrza,
- stosowane w niej czynniki chłodzące są w pełni biodegradowalne.
Do czego można wykorzystać pompę ciepła:
- do ogrzewania domu (jako jedyne, lub jedno ze źródeł ciepła),
- do ogrzewania wody użytkowej (w połączeniu, lub rozdzielnie w stosunku do ogrzewania nieruchomości),
- do chłodzenia (w trybie aktywnym i pasywnym),
- do klimatyzowania (we współpracy z systemem wentylacyjnym),
- do ogrzewania wody w basenie,
- * w rolnictwie do chłodzenia lub ogrzewania.
Zobacz podobne tematycznie artykuły, które znajdziesz w naszym poradniku budowlanym:
